Sensoren
Version vom 5. Januar 2013, 11:21 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Sensoren Auto, speziell im 3000GT = == Allgemeines == Sensoren in Kraftfahrzeugen liefern häufig ein Spannungs-Signal (üblicherweise 0...5V), fallweise auc…“)
Allgemeines
Original-Zustand
Luftmassen-Messer
Ansaugluft-Temperatur (OEM)
Kurbelwellen-Winkel
Hier fehlen Informationen
Nockenwellen-Winkel
Drosselklappen-Position
Klopfsensor
Lambda-Sonden
Eine Lambda-Sonde ermittelt den Rest-Sauerstoff-Anteil um Abgas und damit den Verbrennungsgrad im Motor. Das lässt Rückschlüsse darauf zu, ob der Motor fett (viel Kraftstoff im Verhältnis zum verfügbaren Sauerstoff) oder mager (wenig Kraftstoff i.V.z. Sauerstoff) läuft. Man unterscheidet zwischen einfachen Sprungsonden, die nur "fett" und "mager" sozusagen binär unterscheiden, und Breitband-Sonden, die das Benzin/Luft-Gemisch (Air Fuel Ratio) zwischen 9...10 (fett) und 20 (mager) auf ein analoges 0...5V Signal abbilden.
Im Serienzustand sind Sprungsonden verbaut, bei den EU-GT's 2 Stück, je eine pro Zylinderbank hinter den Turbos im Abgasstrom.
Erweiterungen / Umbauten
Abgas-Temperatur
