Abschleppen
Version vom 24. August 2020, 12:03 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (→‎Befestigungspunkt vorne (bei EU-GT))
GT - Abschleppen
(Quelle: https://archiv.3000gt.org/viewtopic.php?f=10&t=209)
Mögliche Ursachen
  • Allradantrieb
  • Befestigung von Abschleppmitteln
!: Falls dennoch falsch abgeschleppt wurde, sollten jedenfalls sofort, ggf. über Gutachten, Schadenersatzansprüche angemeldet werden (auch da evtl. erst später Folgeschäden auftreten können). Das kann also z. B. für Versicherungen oder die Park-Sheriffs bzw. deren Kassenwart eine recht teure Aktion werden.
Befestigung beim Abschleppen
Achtung
Da der Motor die Servoaggregate nicht mehr antreibt,
ist mit wesentlich höheren Lenk- und Bremskräften zu
rechnen – also Vorsicht.
Besonderheit beim „Winter-GT“
Befestigungspunkt hinten
