Bruni's soon ending project
Re: Bruni's soon ending project
Zwischen-Update: Habe meine nutzlose O2 Anzeige rausgeschmissen und durch die [https://www.aemelectronics.com/products ... ies/AEMnet CAN-Bus-Anzeige von AEM] ersetzt.
Leider mit viel Fummelei am obersten Steckerblock der ECU verbunden; das Adapterkabel von AEM kommt mit zu kurzen Terminals (die kleinen Buchsen, die in die Steckerblöcke eingesetzt sind). Dadurch kommt das CAN Bus Signal nicht an der Anzeige an. Nachdem ich alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen hatte, blieb nur noch das, und ich habe 2 ungenutzte Terminals von anderen Stecker-Ports "missbraucht" und an das Adapterkabel gelötet. Jetzt läuft's, und AEM weiss jetzt auch, dass sie da was verbessern können. Waren sehr kooperativ.
Die CAN Bus Kabel (alias AEMnet) sind ziemlich sperrig und beanspruchen viel Platz unter dem Armaturenbrett und neben dem Kabelbaum. Geht aber.
Auf jeden Fall kann ich jetzt die O2 Werte beider Sensoren, beide Abgas-temperatur-Werte und weitere ECU-Betriebswerte durchschalten und anzeigen lassen. Peak-Speicherung hat es auch.
Jetzt wieder alles zusammenbauen und endich FAHREN!!!
Schöne Grüsse
PS: Mit dem CAN Bus kann man noch eine ganze Menge interessante Sachen anstellen...
Update September 2020
Das Corona-Jahr...
Inzwischen habe ich den Einbau abgeschlossen und einige Erfahrungen mit der AEM "X-Series AEMNet CAN bus Gauge" (siehe hier) gesammelt.
Pro: Gut ablesbar, einfach durchzuschalten, Anschluß einigermassen problemlos.
Contra: Die Anzeige kann die Abgastemperatur aus dem EMS-2 nicht anzeigen. Das ist auch nicht zu umgehen, wie AEM mitteilt. EGT1 und EGT2 sind die Eingänge ADCR17 und 18, und die kennt die Firmware in der Anzeige nicht. Da ist AEM sehr unflexibel, das könnte man nämlich schon noch nachrüsten. Naja, für einen Arduino gibt es ein CAN bus shield --- und BTW: Im LCDBC steckt auch ein Arduino :wave:
Was kommt als Nächstes:
* LMM durch Leerrohr ersetzen
* Accelerator Pump optimieren
* Elektrik: Einen zentralen Masse-Anschluß für alle Sensoren und Sensor-Masse des EMS-2 herstellen, +12V nicht mehr am Radio abgreifen :sick: (man lernt...)
* Scheinwerfer-Abdeckungen (Lexan!) schon wieder polieren und versiegeln
Der Winter wird schon lang genug sein. Vorher geht's nochmal am 10.10.2020 auf den Lausitz-Ring zum Trackday und Vollast-Abstimmen.
Schöne Grüsse
Hier ein Update nach langer Pause:
Die Abstimmung der Fuel Map ist jetzt so gut wie fertig. Ohne Leistungsprüfstand geht es aber nicht weiter, weil man die Ignition Map nicht auf der Straße optimieren kann (wer was Andreres behauptet, möge sich melden, ich habe meine Quellen).
Jedenfalls läuft er jetzt rund und sauber, hat ordentlich Vortrieb und startet auch gut.
Der nächste Schritt ist "Coil-On-Plug", die Teile von rvenge (https://www.rvengeperformance.com/produ ... -plug-kit/) sind unterwegs. Ja, kann man sich auch selber basteln. Spart aber nicht sooo viel Geld und macht mehr Arbeit.
