Luftmassen-Messer - verschiedene Typen?
Verfasst: So Jul 26, 2020 8:09 pm
kann mir jemand sagen, ob Sauger andere Luftmassenmesser haben als Turbos?
Und ob es (ähnlich den Steuergeräten) dann auch noch viele verschiedene Varianten gibt?
Danke und Gruss
Re: Luftmassen-Messer - verschiedene Typen?
Verfasst: So Jul 26, 2020 9:50 pm
ja gibt einige. U.a. 5 und 7 Kabel Versionen bei den nicht Turbo (DOHC) GTOs die sich u.a. mit dem Sigma / MAGMA / DIAMANTE teilen und einigen 2gen DSM.
Sind nicht ganz so viele da wie es ECUs gibt, aber einfach Tauschbar sind die nicht.
Denke nicht das jemand genügend da hatte und dann vergleichen konnte ob die ihr PWM Signal gleich raussenden, einfach nur Kabel getauscht haben, oder schlicht eine andere Resolution des(der) Sensor(en) haben.
GTO Z16A & Z15A
MD151055 DOHC 4AT & 5M/T 1990 - 1991
MD357338 Ersetzt MD151055 (Also direkt swap) DOHC 4AT & 5M/T 1993 - 2000
MD187789 DOHC 4AT & 5M/T 1994 - 1996
MD357337 Ersetzt MD187789 (Also direkt swap) DOHC 4AT & 5M/T 1998 - 2000
MD170165 DOHC-T Gen1 5M/T 1990 - 1992 (late)
MD183618 DOHC-T Gen2 6M/T 1994 - 2000
EU 3000GT (Z16A)
MD183618 DOHC-T 5M/T & 6M/T (ALL YEARS)
GEXP (Z16A & Z11A)
MD183609 DOHC 5M/T (All YEARS)
MMNA (Z16A & Z11A) 3000GT & Dodge Stealth
MD151055 DOHC & SOHC 4A/T | 5M/T 1990.04.01 - 1993.05.03
MD183609 DOHC & SOHC 4A/T | 5M/T 1993.06.01 - 1998.05.03
MD357338 DOHC & SOHC 4A/T | 5M/T 1998.06.01 - 1999.12.03
MD170165 DOHC-T Gen1 5M/T 1990.04.01 - 1993.05.03
MD183618 DOHC-T Gen2 6M/T 1993.06.01 - 1999.12.03
Verfasst: Mo Jul 27, 2020 1:11 pm
Der Interessent hat ein Bild gesendet, auf dem die Aufschrift auf dem Deckel des LMM zu lesen ist:
E5T05071
Sonst sieht das Ding aus wie unsere LMM. Die Anzahl Stifte im Stecker kann ich nicht erkennen.
Das Ding ist von einem Stealth (Sauger) von 1991, ganz rares Gerät. hat allerdings einen gebrauchten Motor bekommen, soweit ich weiss.
Schöne Grüsse
Verfasst: Di Jul 28, 2020 10:22 am
Ich versuche mal die USA ASA Installation heute Abend zu installieren und dann quer zu referenzieren. Die bekannten Stealth Teilelisten zeigen vorab die gleichen Nummern wie US Modelle vom 3000GT und dort ist deutlich weniger Wildwuchs als bei den Japanern, also gute chancen günstig eins zu finden.
Laut 3si sollten******** alle US & Stealths 7 pins haben.
(Würde mich nicht darauf verlassen). Aber wenn die Nummern später bekannt sind sollte es klar werden.
Finde vorab nichts zu der E5 Nummer, könnte ja auch ein Sigma Motor sein. Ist es ein DOHC oder SOHC? Das würde schon helfen einzugrenzen.
Verfasst: Di Jul 28, 2020 2:13 pm
wir haben einen vom Sigma gefunden (Danke, Eisi), der dieselbe E5 Nummer drauf hat.
Das probieren die jetzt mal aus.
Wenn der nicht hinhaut, dann weiterforschen; danke für Deine Mühe, Enkaio!
