PTU Probleme -> Ersatzteil-Beschaffung
Verfasst: Mi Sep 23, 2020 3:31 pm
wenn die PTU rumzickt (meist wegen Wärme), dann läuft der Motor nur noch auf 4 Zylindern, weil meistens der mittlere Kanal ausfällt. Das regelt sich durch entweder einen Schwall kaltes Wasser (für die Mutigen) oder ein paar Stunden abkühlen lassen (für die, die Zeit haben).
Man kann auch eine neue PTU einbauen, in der Hoffnung, dass sie noch nicht so empfindlich ist. Wie das geht ist an anderer Stelle zu beschreiben (z.B. im Wiki).
Aber woher nimmt man eine neue PTU? Die Frage ist nicht trivial, weil in letzter Zeit (2020) PTU's über eBay, Amazon und den Ersatzteile-Handel verkauft werden, die ein unbruchbares Drehzahl-Signal ausgeben. Das führt dazu, dass der Drehzahlmesser nur noch in Stufen anzeigt, also "springt".
Daraufhin haben wir an verschiedenen Stellen angefragt, und von Amayama kam diese Antwort:
Die sind fix, obwohl ihre Läger im fernen Osten liegen.
Dies zu Eurer Information und damit es keine Tränen gibt
Wo bestellen: http://www.amayama.comHello,
Inquiry #11031408
Mitsubishi VIN: JMBMJZ16AXY000xxx
14931 TRANSISTOR,IGNITION POWER - part number MD152999
If the part is available at the manufacture, we receive it directly from Mitsubishi. But please note, we cannot cofnrim the country this part is made.
