OEM Radiocode eingeben bzw. wiederbekommen
Verfasst: So Okt 04, 2020 2:07 pm
OEM Radios (falls die noch jemand benutzt) sind mit einem Code gesichert, den man wieder eineben muss, wenn man das Gerät von der Bordspannung abgeklemmt hatte. Im Display steht dann "code", und man muss mit den Tasten 1, 2, 3 und 4 nacheinander die 4 Stellen einstellen. Dann z.B. auf "TAPE" drücken zum Bestätigen.
Wenn man den Code nicht (mehr) hat, hilft diese Seite:
https://www.mitsubishicars.com/owners/s ... radio-code
Man braucht die VIN des Fahrzeugs (geht auch irgendeine mit dem korrekten Baujahr, siehe VIN-Artikel im Wiki), die Seriennummer des Radios und die Teile-Nummer des Radios. Kostet nix, Anleitung dabei, Code kommt innerhalb 10 Minuten per E-Mail.
Ein Problem dabei könnte allerdings sein, dass man eine US-Adresse und Telefonnummer eingeben muss, da ist Einfallsreichtum gefragt
Siehe auch im Wiki: https://www.3000gt.org/wiki/index.php?title=Radio_Code
