Sensoren
Sensoren Auto, speziell im 3000GT
Allgemeines
Original-Zustand
Luftmassen-Messer
Ansaugluft-Temperatur (OEM)
Kurbelwellen-Winkel
Hier fehlen Informationen
Nockenwellen-Winkel
Drosselklappen-Position
Klopfsensor
Lambda-Sonden
Erweiterungen / Umbauten
Abgas-Temperatur
Breitband-Lambda-Sonden
