ECS
Version vom 28. Februar 2014, 11:41 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Das Fahrwerk mit elektronisch gesteuerter Dämpferhärte = Quelle: Technical-Information-Manual-3000GT-1993.pdf == Was leistet das ECS == Das ECS (Electroni…“)
Was leistet das ECS
Komponenten
Die Kopmonenten sind:
  • 4 elektrisch verstellbare Stoßdämpfer (darin sind motorgesteuerte Ventile, die den Ölfluß im Dämpfer einschränken oder freigeben).
  • Steuergerät.
  • Geschwindigkeits-Sensor (am Getriebe, Tachosignal);
  • Lenkwinkel-Sensor für die Lenkrad-Stellung;
  • Drosselklappen-Sensor für die Gaspedal-Stellung;
  • Bremslicht-Schalter zur Erkennung, ob die Bremse betätigt wird;
  • Beschleunigungs-Sensor ("G-Sensor") unter dem Fahrersitz, um Auf- und Ab-Bewegungen zu messen.
  • Schalter zur Verstellung des Grundverhaltens (Tour, Sport) im Armaturenbrett, Kontroll-Leuchte.
Funktionsweise
  • In Abhängigkeit von der Fahrzeug-Geschwindigkeit wird härter gestellt (je schneller desto härter).
  • Erkennt das Steuergerät, dass das Bremspedal betätigt wird, werden alle Dämpfer je nach Verzögerung auf mittel und dann auf hart gestellt.
  • Erkennt das Steuergerät, dass das Gaspedal stärker betätigt wird, werden alle Dämpfer je nach Pedal-Bewegung erst auf mittel und dann auf hart gestellt.
  • Erkennt das Steuergerät, dass gelenkt wird (Lenkwinkel-Sensor), werden alle Dämpfer abhängig vom Lenkwinkel und der Fahrzeug-Geschwindigkeit erst auf mittel und dann auf hart gestellt.
  • Erkennt das Steuergerät Vertikalbewegungen (G-Sensor, schlechte Strasse), werden alle Dämpfer in Abhängigkeit von der Dynamik der Bewegungen verstellt; die Geschwindigkeit wird hier nicht berücksichtigt.
Problembehebung
Es gibt in den Werkstatt-Handbüchern ausführliche Diagnose-Anleitungen, und man kann im Notfall auch die Fehlercodes ausblinken (Voltmeter reicht).
