3000GT
- 3000GT VR-4: Top-Modell in USA; in Deutschland einfach als 3000GT bezeichnete Standard-Version mit Bi-Turbo und Allrad-Antrieb.
- 3000GT VR-4 Spyder (seit 1995): VR-4 als Cabrio, äußerst selten, siehe oben.
- 3000GT SL: Version ohne Turbo und Allradantrieb, stattdessen Frontantrieb.
- 3000GT SL Spyder (seit 1995): SL als Cabrio, noch seltener als der VR-4 Spyder.
- 3000GT Base: Leistungsmässig dem SL gleichgestellt, aber abgespeckte Ausstattung, daher geringfügig leichter als der SL.
- GTO: Hier handelt es sich um das in Japan verkaufte Modell, vergleichbar dem 3000GT VR-4, mit Geschwindigkeits-Begrenzung auf ca. 180 Km/h.
- Stealth R/T TT: Entspricht dem VR-4.
- Stealth R/T: Entspricht dem 3000GT SL.
- Stealth R/T ES: Entspricht mglw. dem 3000GT Base.
- Stealth Base: Im Gegensatz zum 3000GT Base, der dieselbe Maschine wie der 3000GT SL hat, besitzt der Stealth Base nur einen 12 Ventil SOHC Motor mit 164 PS.
