Luftmassen-Messer
Funktion
Eine Alternative zum vorgelagerten MAF ist die Messung von Druck und Temperatur unmittelbar vor der Kraftstoff-Einspritzung, also im Drosselklappen-Gehäuse. Moderne Aftermarket-Steuergerät können so arbeiten, z.B. das AEM EMS2. Vorgelagerte Luftverluste spielen dann keine Rolle mehr für die Berechnung der Kraftstoffmenge, können aber natürlich dennoch zu Leistungsverlusten führen.
