Sensoren
Allgemeines
Original-Zustand
Luftmassen-Messer
Ansaugluft-Temperatur (OEM)
Kurbelwellen-Winkel
Hier fehlen Informationen
Nockenwellen-Winkel
Drosselklappen-Position
Klopfsensor
Lambda-Sonden
Erweiterungen / Umbauten
Abgas-Temperatur
Breitband-Lambda-Sonden
Einige dieser Controller bieten auch das klassiche 0...1V Signal an, das eine OEM Sprungsonde liefern würde, und dadurch kann die Breitband-Sonde anstelle einer OEM Sonde verwendet werden.
