3000GT
  • 3000GT VR-4 Spyder (seit 1995): VR-4 als Cabrio, äußerst selten, siehe oben.
  • 3000GT SL Spyder (seit 1995): SL als Cabrio, noch seltener als der VR-4 Spyder.
  • GTO: Hier handelt es sich um das in Japan verkaufte Modell, vergleichbar dem 3000GT VR-4, mit Geschwindigkeits-Begrenzung auf ca. 180 Km/h.
