Einspritzdüse
Version vom 29. April 2018, 11:45 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Eine Einspritzdüse ist ein Ventil, das präzise für einen bestimmten Zeitraum geöffnet werden kann und bei gegebenem Druck dann eine immer wieder genau glei…“)
Einspritzdüsen werden benutzt, um die Benzin- oder Dieselmenge zu kontrollieren. Die Steuerung übernimmt das Motor-Steuer-Gerät (ECU.
Eine wichtige kennzahl ist die Durchflußmenge in Kubikzentimeter pro Minute (cc/min). Die Serien-Düsen im 3000GT Turbo lassen 360 cc/min durch.
