Sitze
Die Sitze im 3000GT (EU)
Serienausstattung
Der Fahrersitz ist elektrifiziert, d.h. er ist in Längsrichtung und in der Höhe elektrisch verstellbar. Ausserdem gibt es eine elektrisch verstellbare Lordosen-Stütze in der Rücklehne, Schalter/Steller in der Mittelkonsole. Die Rücklehne ist in der Neigung nur manuell verstellbar; die mechanische Memory-Funktion (die es auch beim Beifahrersitz gibt) funktioniert bei älteren Fahrzeugen oft nicht mehr richtig, das ist aber verschmerzbar.
Alternativen
Eine eintragungsfähie Alternative sind die Recaro Sportster CS, die man bei Badarf auf Sitzkonsolen von "Wedge Brackets" in USA stellen kann. Für großgewachsene Fahrer schwierig, weil die Sitzposition so deutlich höher ist als bei den Original-Sitzen. Dafür diese Konstruktion viel leichten als das Original, und sie Seitenführung ist sehr gut.
