Zahnriemenwechsel
Baustelle!
Zitiert aus GT-driver.de.
Teil 1 (Demontage)
Werkzeuge
- Fühlerlehre
Spezialwerkzeuge:
Sonstiges:
- Unterstellböcke o. ä.
- Kleines Brett (ca. 20x25cm)
- Handlampe
Ersatzteile
- Zahnriemen MD193874
- Umlenkrolle für ZR MD319022
- Spannrolle f. ZR MD140071
Arbeitsgänge
"Vorspiel"
- Schaltung auf Leerlauf
Im vorderen Radhaus (FS)
Im Motorraum
Am Motor
- Riemenscheibe abnehmen
- Zahnriemen abnehmen
- Wasserpumpe abnehmen
- Pause verdient! :)
Teil 2 (Zusammenbau)
Montage Wasserpumpe
Zahnriementrieb
- Heber unter Motor abbauen
- Motorraum kontrollieren
Wenn soweit alles i. O.:
Motorraum
Wenn alles i. O.
Geschafft! :) :D
