PTU
PTU = Power Transistor Unit, lädt aufgrund Steuerspannung von der ECU die Zündspulen auf und löst beim Abschalten durch die ECU den Zündfunken aus.
Die PTU sitzt unter den Zündspulen, ist mit dem Motorblock über ein Trägerblech (gelbverchromt) verbunden und schlecht zu erreichen. Sie ist auf dem Trägerblech mit Wärmeleitpaste (!) montiert, ähnlich der CPU im PC, aber die Kühlwirkung scheint eher mäßig zu sein:
