ECU
Leider kann man die ECU des 3000GT nicht ändern: Weder die eingestellten Parameter noch das Programm selbst sind änderbar, weil sie in der Elektronik fest "verdrahtet" sind. Näheres dazu siehe Tuning und speziell Chiptuning.
Man kann aber an die 3 bzw. 4 vielpoligen Stecker (Kabelbaum heran, über die die ECU mit der "Aussenwelt" kommuniziert: Dort kann man andere Sensoren anschließen, eingehende Signale manipulieren und ausgehende Signale nutzen. Siehe dazu auch Tuning.
