Motorraum-Durchlüftung
Motivation
Messbedingungen, Fahrzeug
  • Abschirmung des K&N
Messtellen
Messtellen (Detailansicht, s. ...–farbe), draufklocken um die Bilder anzuzeigen:
Ergebnisse A
  • Blau - am Filter 17° - 20°C
Ergebnisse B
Ergebnisse C
Auswirkung Außentemperatur
Beispiel:
Erkenntnisse und Hintergründe
Schema Motorraumdurchlüftung
