Speed-Density-Verfahren
Grundlagen
  • Man ermittelt den drehzahl- und ladedruck-abhängigen Luftdurchsatz (Volumetric Efficiency und bestimmt danach die Düsen-Öffnungszeit (Speed-Density-Verfahren).
MAF: Vor- und Nachteile
Der MAF sitzt beim 3000GT direkt hinter dem Luftfilter. Das bedeutet, dass die Temperatur der Ansaugluft der unter der Motorhaube bzw. der Umgebung entspricht, sie liegt also zwischen -60°C und +120°C maximal. Der barometrische Druck kann zwischen 1 Bar und 0,6 Bar liegen. Beide Werte haaben also keinen ungewöhnlich großen oder kleinen Wertebereich und erfordern keine besonders genauen Sensoren.
Beim Speed-Density Verfahren, das z.B. vom AEM EMS2 angeboten wird, geht man davon aus, dass ein gegebener Motor hinter (!) der Drosselklappe bei jeder möglichen Drehzahl/Last-Kombination (Last = Druck im Ansaugkrümmer hinter der DK) einen bestimmten, festen Luftdurchsatz erlaubt, der nicht ganz den theoretisch möglichen Wert (Hubraum*Drehzahl/Taktzahl) erreicht ("Volumetric Efficiency" < 100%). Diese Durchsatzwerte können entweder über eine Formel ad hoc berechnet werden, wenn man das Verhalten des Motors einmal ausgemessen hat, oder sie werden gleich in einer Tabelle hinterlegt.
Kurz gesagt: Man benötigt eine Tabelle ("Fuel-Map"), die auf der X-Achse die Drehzahl und auf der Y-Achse die Last (Messwert des MAP-Sensors) aufgetragen hat. In die einzelnen Zellen der Tabelle werden dann z.B. direkt die Öffnungszeiten der Düsen eingetragen.
Auch hier benötigt man ggf. Korrektur-Werte aufgrund des barometrischen Drucks und der Temperatur der Ansaugluft. Letztere wird aber direkt vor der Drosselklappe gemessen, und der Druck (MAP) wird im Ansaugkrümmer gemessen. Dadurch spielen Änderungen VOR der Drosselklappe beim Speed-Density-Verfahren keine Rolle. Da sich aber bei Änderungen im Motor (z.B. grösserer Ansaugkrümmer, grössere Ventile, überarbeitete Köpfe) die Volumetric Efficiency ändert, muss bei solchen Modifikationen im Gegensatz zum MAF Verfahren die Abstimmung korrigiert werden.
