Zündkerzen
Version vom 26. September 2013, 15:12 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Zündkerzen == Quelle: [http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?t=346 GT-Driver.de, Autor mitsublue] Redaktionell überarbeitet von sbrunthaler === Vo…“)
Zündkerzen
Quelle: GT-Driver.de, Autor mitsublue
Serienmäßige Kerzen
Elektrodenwerkstoffe
  • Iridium: Noch etwas bessere Zündeigenschaften als Platin, geringerer Spannungsbedarf. Minimale Verbesserungen bei Leistung und Benzinverbrauch. Nachteilig ist die Sprödigkeit der sehr dünnen Mittelelektroden (D = 0,4 bzw. 0,7mm), außerdem nicht überall erhältlich.
Wärmewert
Elektrodenabstand
  • Neigung zu Aussetzern
Elektrodenabstand anpassen
