Zündkerzen
Zündkerzen
Quelle: GT-Driver.de, Autor mitsublue
Redaktionell überarbeitet und ergänzt von sbrunthaler
Serienmäßige Kerzen
Elektrodenwerkstoffe
  • Iridium: Noch etwas bessere Zündeigenschaften als Platin, geringerer Spannungsbedarf. Minimale Verbesserungen bei Leistung und Benzinverbrauch. Nachteilig ist die Sprödigkeit der sehr dünnen Mittelelektroden (D = 0,4 bzw. 0,7mm), außerdem nicht überall erhältlich.
Wärmewert
Elektrodenabstand
  • Neigung zu Aussetzern
Elektrodenabstand anpassen
Quellenangaben
  1. GT-Driver Forum
  2. NGK-Webseite: [Zündkerzen]
