Zündkerzen
Zündkerzen
Zitiert aus: GT-Driver.de, Autor mitsublue
Redaktionell überarbeitet und ergänzt von sbrunthaler
Wer sich weitergehend informieren möchte, findet hier Informationen auf Deutsch: NGK-Webseite
Serienmäßige Kerzen
Beachte: Bei aufgeladenen Motoren mit wenig Platz im Zylinderkopf (weil kleiner Hubraum und 4-Ventiler) benötigt man Kerzen mit kleinerem Gewindedurchmesser, die einen stabilen Funken erzeugen, der nicht durch das schnell einströmende dichte Gemisch "ausgeblasen" wird. Besonders letzteres wird durch die sehr dünne Mittelelektrode bei Platin- oder Iridium-Kerzen gewährleistet!
Elektrodenwerkstoffe
  • Iridium: Noch etwas bessere Zündeigenschaften als Platin, geringerer Spannungsbedarf. Minimale Verbesserungen bei Leistung und Benzinverbrauch. Nachteilig ist die Sprödigkeit der sehr dünnen Mittelelektroden (D = 0,4 bzw. 0,7mm), außerdem nicht überall erhältlich.
Wärmewert
Elektrodenabstand
  • Neigung zu Aussetzern
Elektrodenabstand anpassen
Quellenangaben
  1. GT-Driver Forum
  2. NGK-Webseite: [Zündkerzen]
