Zahnriemenwechsel
Version vom 31. März 2016, 11:10 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Baustelle! = Wechsel von Zahnriemen und Wasserpumpe = Zitiert aus [http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?t=1280 GR-driver.de]. == Teil 1 (Demontage) ==…“)
Baustelle!
Zitiert aus GR-driver.de.
Teil 1 (Demontage)
Werkzeuge
  • Fühlerlehre
Spezialwerkzeuge:
Sonstiges:
  • Unterstellböcke o. ä.
  • Kleines Brett (ca. 20x25cm)
  • Handlampe
Ersatzteile
Bild folgt
  • Zahnriemen MD193874
  • Umlenkrolle für ZR MD319022
  • Spannrolle f. ZR MD140071
Arbeitsgänge
"Vorspiel"
  • Schaltung auf Leerlauf
Im vorderen Radhaus (FS)
Bild (folgt)
Im Motorraum
Bild (folgt)
Am Motor
Bild (folgt)
  • Riemenscheibe abnehmen
Bild (folgt)
Bild (folgt)
  • Zahnriemen abnehmen
Bild (folgt)
  • Wasserpumpe abnehmen
Bild (folgt)
  • Pause verdient! :)
Dort geht es weiter.......
