Warum das AEM EMS2?
Welche Sensoren sind wichtig?
Fuel Trims
Intake Air Temperature Trim
Sensoren kalibrieren?
EGT-Sensoren verwenden
Muss überprüft werden!
Serien-MAF verwenden
Telemetrie
Feinheiten der Abstimmung
  • Cruisen bei 1500 U/min,
Leerlauf
... more to come ...
Startverhalten
Noch anzupasen wären:
