Umrüstung auf AEM EMS2
eingestellt.
  • Maximales Logging.
Was braucht man sonst:
  • Übliches Werkzeug,
  • 1-2 Tage Zeit,
Mechanische Arbeiten Teil 1
Batterie abklemmen!
Elektrische Arbeiten
24 -> 9
22 -> 8
8 -> 22
35 -> 31
32 -> 39
43 -> 32
57 -> 59
Mechanische Arbeiten Teil 2
Checken und Einstellen
    • LS11 = Fuel Pump #1
    • LS2 = Radiator Fan 1 #1
    • LS6 = A/C Clutch
    • LS9 = Radiator Fan 2 #1
    • Coil 7 = Main Relay
Abstimmen des AEM EMS2
*** Fortsetzung folgt! ***
Weitere Informationsquellen
AEM Webseite
Klopferkennung mit AEM EMS2
