Warum das AEM EMS2?
Welche Sensoren sind wichtig?
Es empfiehlt sich, vor dem Einspielen der Map die Breakpoints für Drehzahl und Last anzupassen: Maximale Drehzahl = 8500, Maximale Last = wasimmer der Ladedruck nachher sein soll +20%. Beim Ändern der Breakpoints versucht das Programm, die Maps anzupassen. Das funktioniert nur begrenzt, die Fuel Map wird z.B. zu mager. Daher sollte man das halt machen, BEVOR man die Map an das eigene Setup anpasst bzw. auf den Prüfstand geht.
Fuel Trims
Intake Air Temperature Trim
Sensoren kalibrieren?
EGT-Sensoren verwenden
Muss überprüft werden!
Serien-MAF verwenden
Telemetrie
Feinheiten der Abstimmung
- Cruisen bei 1500 U/min,
Leerlauf
Startverhalten
Noch anzupasen wären:
