Die Serien-ECU kann nicht oder nur sehr unbefriedigend geändert werden, d.h. die bekannten Programmfehler (z.B. Überfettung) können nicht oder nur unzureichend korrigiert werden, und Leistungssteigerungen durch Erhöhung des Ladedrucks über 1 Bar hinaus sind mit der Serien-ECU nicht betriebssicher möglich. (Hintergrund: Die Serien-ECU hat für alles über dem Serien-Ladedruck genau eine Fuel-Einstellung...)
Warum das AEM EMS2?
Welche Sensoren sind wichtig?
Fuel Trims
Intake Air Temperature Trim
Sensoren kalibrieren?
EGT-Sensoren verwenden
  • ... vom eingelegten Gang,
  • ... von der Drehzahl,
Serien-MAF verwenden
Telemetrie
Feinheiten der Abstimmung
  • Cruisen bei 1500 U/min,
Leerlauf
Startverhalten
Noch anzupasen wären:
