Warum das AEM EMS2?
Welche Sensoren sind wichtig?
Fuel Trims
Intake Air Temperature Trim
Sensoren kalibrieren?
EGT-Sensoren verwenden
- ... vom eingelegten Gang,
- ... von der Drehzahl,
Serien-MAF verwenden
Telemetrie
Feinheiten der Abstimmung
- Cruisen bei 1500 U/min,
Leerlauf
Startverhalten
Noch anzupasen wären:
