Batterie
Version vom 1. Mai 2020, 22:31 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Die Starter-Batterie des 3000GT = == OEM-Batterie (Säure-Blei) == == AGM-Batterie == Bei AGM Batterien soll die Ladespannung bis zu 14,8V betragen, was f…“)
AGM-Batterie
Tipps
  1. Tiefentladung
  2. Laden mit zu hohem Strom
  • Vollständig entladene Batterien, die Monate lang so gelagert wurden, kann man evtl. mit einigen Spannungs-Stößen wiederbeleben.
Quellen
[BaSyTec, nicht mehr online verfügbar] [Yachtbatterie.de]
