Batterie
OEM-Batterie (Säure-Blei)
Eine geeignete Batterie ist diese: Banner P7024 PowerBull 70Ah. Wenn man nicht im Winter fährt, tun es 48Ah auch.
Achtung: Bei allen von den Abmessungen und der Kapazität passenden Akkus beachten, dass die Pol-Lage anders ist als üblich: Der Plus-Pol sitzt von vorne gesehen rechts vorne. Die übliche Baumarkt-Batterie hat ihn links vorne.
AGM-Batterie
Eine geeignete AGM-Batterie ist diese: Optima RT S 3,7 mit 44 Ah. Für diese muss man allerdings ein wenig tricksen, weil sie niedriger als die OEM-Batterie ist und deshalb nicht mit dem Befestigungsbügel verspannt werden kann: Unterleg-Klötze basteln.
Tipps
  1. Tiefentladung
  2. Laden mit zu hohem Strom
Quellen
