Batterie
OEM-Batterie (Säure-Blei)
AGM-Batterie
Tipps
- Tiefentladung
- Laden mit zu hohem Strom
- Vollständig entladene Batterien, die Monate lang so gelagert wurden, kann man evtl. mit einigen Spannungs-Stößen wiederbeleben.
