Batterie
OEM-Batterie (Säure-Blei)
AGM-Batterie
Eine geeignete AGM-Batterie ist diese: Optima RT S 3,7 mit 44 Ah. Für diese muss man allerdings ein wenig tricksen, weil sie niedriger als die OEM-Batterie ist und deshalb nicht mit dem Befestigunfsbügel verspannt werden kann: Unterleg-Klötze basteln.
Tipps
- Tiefentladung
- Laden mit zu hohem Strom
