Grundlagen der Fahrdynamik
Fahrdynamik - ein beischen Physik
Quelle: [my3kgt.insel.de my3kgt.insel.de]
Anspruch
Anforderungen an die Dynamik
- Antrieb mit möglichst hohem Drehmoment über einen weiten Drehzahlbereich, um in jeder Lebenslage stark beschleunigen zu können, ohne viel schalten zu müssen.
- Ein Fahrwerk, das bei jedem Fahrzustand eine möglichst große Kontaktfläche zwischen Reifen und Fahrbahn ermöglicht (Traktion), um hohe Beschleunigung, Verzögerung und Kurvengeschwindigkeit zu ermöglichen.
- Möglichst geringe Masse (nicht Abmessungen sondern „Kilos“), um mit dem zur Verfügung stehenden Drehmoment eine hohe Beschleunigung und ein agiles Handling in Kurven erreichen zu können.
- Antrieb mit möglichst hoher Leistung, meist am oberen Ende des Drehzahlbandes, um eine hohe Geschwindigkeit erreichen und halten zu können.
- Möglichst geringer Luftwiderstand, um eine hohe Geschwindigkeit erreichen und (bei möglichst geringem Verbrauch) halten zu können.
- Möglichst geringe mechanische Widerstände (Roll/Reibungs-Widerstände) mit denselben Zielen „Höchstgeschwindigkeit“ und „Minimalverbrauch".
- Bremsen mit möglichst hohem „Drehmoment“ über ausreichend lange Zeit, um eine starke Verzögerung auch aus hohen Geschwindigkeiten bis zum Stand erzielen zu können.
- Gute Interaktion mit dem Fahrer: Das hat wenig mit Physik und viel mit Ergonomie und Design zu tun, darf hier aber nicht fehlen. Beispiel: Direkte Lenkung mit guter Rückmeldung.
Hintergründe
Natürlich: Die Physik.
- Traktion: Das Drehmoment muss letztlich über die Reifen wirken, die sich sozusagen am Strassenbelag abstützen, um das Fahrzeug vorwärts zu bewegen (gleiches gilt umgekehrt beim Bremsen). Leider erfolgt diese Abstützung oder besser Kraftübertragung durch Reibung (unser Auto ist ja keine Zahnradbahn, oder doch - siehe unten), und dieser Art der Kraftübertragung sind Grenzen gesetzt – sehr einprägsam bei Glatteis zu beobachten.
- Luftwiderstand: Je schneller sich unser Fahrzeug bewegt, desto höher (und zwar im Quadrat) wird der Widerstand durch die Verdrängung der umgebenden Luft (vereinfacht gesagt).
- Roll/Reibungswiderstände: Die Räder sind (zum Glück meistens) mit dem Strassenbelag im Kontakt, und dabei wird Bewegungsenergie durch Reibung und Verformung des Reifenmaterials in Wärme umgewandelt. Das passiert nicht nur an den Reifen, sondern entlang der kompletten mechanischen Kraftübertragung („Antriebsstrang“), denn überall tritt mehr oder weniger starke Reibung auf (Zahnräder, Lager, Kardan-Gelenke u.a.).
