Grundlagen der Fahrdynamik
Fahrdynamik - ein bisschen Physik
Quelle: my3kgt.insel.de
Anspruch
Anforderungen an die Dynamik
Hintergründe
Natürlich: Die Physik.
Nach Auffassung der überwiegenden Zahl der 3000GT-Fahrer wurde beim 3000GT ein guter Kompromiss gefunden! Zurück zu Technik für die Details.
Fussnote
