Umrüstung auf AEM EMS2
Alternativen wie von LINK oder HALTECH wären verfügbar, aber nicht als 1:1 Plug-and-Play für den 3000GT. Von LINK gibt es eine VR4 ECU, die evtl. zum Gen1 passt. Mit HALTECH wurde schon einmal ein Single-Turbo-Projekt durchgeführt, und es gibt für das Elite 1500 einen VR4 Kabelbaum (evtl. passend zum Gen1 wie bei LINK).
eingestellt.
  • Maximales Logging.
Was braucht man sonst:
  • Übliches Werkzeug,
  • 1-2 Tage Zeit,
Mechanische Arbeiten Teil 1
Batterie abklemmen!
Elektrische Arbeiten
24 -> 9
22 -> 8
8 -> 22
35 -> 31
32 -> 39
43 -> 32
57 -> 59
Mechanische Arbeiten Teil 2
Checken und Einstellen
    • LS11 = Fuel Pump #1
    • LS2 = Radiator Fan 1 #1
    • LS6 = A/C Clutch
    • LS9 = Radiator Fan 2 #1
    • Coil 7 = Main Relay
Abstimmen des AEM EMS2
*** Fortsetzung folgt! ***
Weitere Informationsquellen
AEM Webseite
Klopferkennung mit AEM EMS2
