Reifenwahl
Grundsätzliches
  • Slalom-Eigenschaften,
  • Benzinverbrauch,
  • Haltbarkeit.
Oder man nimmt einen Reifen, dem die GT-Driver seit Generationen vertrauen, das ist der Michelin Pilot Supersport. Der ist (ausser im Winter) eine wirklich gute Wahl für alle Lebenslagen, wenn auch nicht der billigste Reifen auf dem Markt. (Wir kriegen keine Provision von Michelin, also könnt Ihr auch ein ähnliches Produkt von Pirelli oder Continental nehmen.)
Zu den Rädern
Fahreigenschaften
Rennstrecke
Klar, man kann Semi-Slicks fahren. Dann aber den GT auf dem Hänger zur Rennstrecke bringen oder ein Begleitfahrzeug mit nässetauglichen Rädern mitführen. Mit 60 Km/h auf der Autobahn im Regen rumzueiern ist kein Spass.
Die o.g. Supersport-Reifen gehen auch gut auf der Nordschleife.
Siehe auch
Fahrwerks-Optimierung
