Reparatur ECS-Dämpfer
Wie kann man das ECS und seine Komponenten reparieren?
Dämpfer
Vordere Dämpfer:
1 2 3
4 X 5
Hintere Dämpfer:
5 X 4 3
1 X X 2
Pin 1 (+) und 2 (-) versorgen den Stellmotor mit 9V Gleichstrom. Der wird beim Starten nur kurz vom ECS-Steuergerät angelegt, um die Reaktion der Schalter zu prüfen, und diese kurze Spanne reicht meist nicht, um festgegangene Mechanik zu lösen. Man nehme also einen 9V Block und schliesse ihn an die o.g. Pins an, Polarität egal (beide Richtungen versuchen), bis ein deutliches Summen des Motors hörbar wird. Ruhig in beide Richtungen laufen lassen, bis sich ein konstantes Geräusch eingestellt hat. Nur Mut: Da geht nix kaputt!
Die Mikroschalter liegen auf den Pins 3 und 4 und verbinden diese mit Pin 5, wenn sie geschlossen sind. Man kann also einen Durchgangsprüfer / Ohmmeter benutzen, um zu beobachten, ob bei laufendem Stellmotor Ausschläge durch die öffnenden und schliessenden Schalter auftreten. Wenn das so ist, dann sind wir fertig.
Wenn die Schalter keine Reaktion zeigen, oder wenn der Motor nicht anläuft, muss man das kurze Stück Kabelbaum zum Dämpfer auf Durchgang prüfen. Ist leider ein teures Ersatzteil...
Sensoren
Verkabelung
ECS-Steuergerät
