Reparaturen
Diagnose bei Problemen
Baustelle, Ergänzungen sehr willkommen an brun@3000gt.org!
Reparatur-Videos
Sehr schöne Videos findet man hier: https://www.youtube.com/@3000GTGTORestoration
Grundlagen, Diagnose
Ein paar Basics vorab:
  • Bei Rauch- oder Dampf-Entwicklung sofort anhalten und Motor aus (erst wenn angehalten). Haube auf, Feuerlöscher zur Hand, Schutzhandschuhe an, weiteres s.u.
  • Bei Bremsversagen Handbremse und Motorbremse benutzen (Aufprall-Energie wächst quadratisch mit der Geschwindigkeit), notfalls an die Leitplanke "anlehnen", lieber Acker als Gegenverkehr! Schau' da hin, wo Du hinsteuern willst (nicht auf den Baum)!
  • Bei "merkwürdigen Geräuschen" als Erstes die Herkunft feststellen - evtl. 2. Person erforderlich! Berühmt: Ventiltickern oder Pleuellagerschaden?
  • Stethoskop benutzen, wenn die Geräusche aus dem Inneren einer mechanischen Komponente zu kommen scheinen.
  • Austretende Flüssigkeiten mit den eigenen Sinnen prüfen - Wasser ohne "Geschmack" stammt z.B. vermutlich einfach von der Klimaanlage und ist ganz normales Kondenswasser, Öl erkennt man an der schmierigen Konsistenz (!), und buntes Wasser ist vermutlich Kühlwasser. Getriebeöl stinkt, Motoröl ist hellbraun bis schwarz und fast geruchlos. Weiteres s.u.
  • Wenn die Motor-Kontrollleuchte (engl. "CEL" oder Check Engine Light) leuchtet, dann sind in einem Steuergerät (z.B. ECU ein oder mehrere Fehlercodes hinterlegt und können ausgelesen werden (siehe unten). Herumraten führt zu nichts!
  • Generell: Kenne die Bedeutung der Kontroll-Leuchten am Armaturenbrett! Lies dazu die Bedienungsanleitung Deines 3000GT, denn die Leuchten sind bei verschiedenen Modell anders angeordnet und haben u.U. auch andere Symbole.
Rauch und Dampf
Geräusche, Vibrationen
Das ist das schwierigste Thema, weil viele Geräusche und Vibrationen nur unter ganz bestimmten Umständen auftreten.
  • Vibrationen beim Bremsen: Bremsscheiben haben Schlag, falsche Beläge (greifen ungleichmäßig), Sättel defekt, ...
  • Virbationen bei hoher oder bestimmter Geschwindigkeit: Kardan-Lager unter dem Auto ausgeschlagen, Reifen-Unwucht, Felge krumm, Reifen defekt, ...
  • Rumpeln von hinten: Führungen, Buchsen Hinetrachse prüfen. Dämpfer.
  • Lenkung unpräzise, kein gleichmäßiger Radius möglich etc.: Führungen, Buchsen Vorderachse prüfen.
  • Brummgeräusch bei Einschalten der Zündung von hinten: Benzinpumpe läuft an, meist harmlos.
  • Klackern aus dem Beifahrer-Fußraum beim Starten, springt nicht an: Haupt-Relais defekt.
Flüssigkeiten
Kühlwasser, Motor- und Getriebeöl erkennt man an Farbe, Konsistenz und Geruch. Diese Flüssigkeiten sind kritisch. Für Mutige: Finger rein und riechen / fühlen!
Kondenswasser von der Klimaanlage als Pfütze unter dem Vorderwagen ist normal an warmen Tagen, wenn die Klimaanlage benutzt wurde.
Scheibenwasch-Wasser (3 Tanks): Wenn Frostshcutz drin ist, riecht oder fühlt man das. Unkritisch; tritt nach kalten Wintern auf, wenn man das Frostschutz-Mittel vergessen hatte.
Motor-Probleme
Leistungsverlust, unrunder Lauf bei warmem Motor siehe PTU als mögliche Ursache.
Hier fehlt noch viel...
Getriebe, Antrieb
  • 6. Gang springt heraus: Freilauf-Nadellager unter dem Zahnrad defekt. Getriebe überholen oder ersetzen.
  • Beim Hochschalten oder Runterschalten (vorzugsweise kleine Gänge) kracht oder kratzt es: Synchronisation überholen oder mit Zwischengas schalten.
Reparatur-Anleitungen
Grundlagen
Wir sammeln hier alles an Anleitungen, was wir so aus Foren und von Webseiten finden. Die Werkstatt-Handbücher sind separat verfügbar.
Video-Sammlung siehe am Anfang der Seite!
Motor
Getriebe
Winkelgetriebe
Hinterachse-Differential
Radwechsel
Federn und Dämpfer
