Turbolader-Upgrade
Warnung 2: Ab 40% Mehrleistung wird die Eintragung richtig teuer bis unmöglich. Wer also hier weitermacht statt das OTTEC-GT Paket zu kaufen, handelt auf eigene Verantwortung.
Restriktionen im Motor
- Allzu mageres Gemisch führt zu Magerlaufschäden und vor allem zu Motor-Klopfen
- Frühere Zündung führt ggf. zu mehr Drehmoment und niedrigeren Abgastemperaturen
Umbaumaßnahmen
- Neue Turbolader (maximal TD04-19T, gerne genommen werden auch TD04-15G).
- Zündverstärker (HKS DLI2).
- Noch kältere Kerzen.
- Einspritzdüsen mit ausreichendem Durchsatz (z.B. 750cc).
- Nicht zwingend erforderlich, aber die beste Lösung: AEM EMS2 Steuergerät, siehe Umrüst-Anleitung in diesem Wiki.
