Turbolader-Upgrade
Restriktionen im Motor
Umbaumaßnahmen
  • Noch kältere Kerzen.
  • Einspritzdüsen mit ausreichendem Durchsatz (z.B. 750cc bis ca. 580 PS, genau berechnen!).
