Turbolader-Upgrade
Restriktionen im Motor
Umbaumaßnahmen
  • Zündverstärker (HKS DLI2) oder COP.
  • Noch kältere Kerzen.
  • Einspritzdüsen mit ausreichendem Durchsatz (z.B. 750cc, berechnen!).
