Turbolader-Upgrade
Version vom 21. Januar 2024, 14:26 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (→‎Umbaumaßnahmen)
Restriktionen im Motor
Umbaumaßnahmen
  • Noch kältere Kerzen.
  • Einspritzdüsen mit ausreichendem Durchsatz (z.B. 750cc bis ca. 580 PS, genau berechnen!).
